Dabar yra 19 Rgs 2026 20:13
 Pranešimo tema: Maitinimo blokas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 19:51
Sveiki ,turiu tokia problema ,reik perdaryt maitinima ,dabar yra is 220V , per transformatoriu i 12V ,tai reik pajunkt 12V akuma ir nereiks junkt i 220V ,bet yra beda kad is maitiako iseina 3 laidai ,juodas ir du geltoni ,tai kur jungt batarkes pliusa ,i r kut minusa? Ant maitiako raso input 220V , output 13V X2... Aciu :)
 Pranešimo tema: Re: Maitinimo blokas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 20:40
Pranešimai: 503
Miestas: Uostamiestis
Kdangi nelabai suprantu ka tu cia nori, tai siek tiek teorijos - 99% ireginiu juodas laidas buna minusas. Maitblokis tikrai neisimtis, o kiek geltonas + duoda nezinau, pas tave reik paziuret.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 20:51
Tiesog cia yra kompiuterines koloneles ,ir prie ju toks maitiakas ,as noriu daryt portable ir reik jungt akuma ,tai neriu suzinot kaip teisingai reik jungt ,kokios dar info reik? :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 21:02
Pranešimai: 503
AAAA, dabar supratau, ka ten kas kaip raso. Cia kaip suprantu pajungti ant vieno minuso du pliusai. Ir siaip, paimk viena geltona ir kita juoda. Pridek geltona prie +, juoda prie - ir ziurek ar groja kolonkes, jei ne (galibut kad gros tik viena, ar kaip nors tyliau. tiesa pasakius nezinau) tai dek abu geltonus.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 21:05
o nuo tokiu manevru negali sudegt stipriakas? :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 22:08
Pranešimai: 503
Aisku ,ryt pameginsiu ,parasysiu kas ,kaip :)
Aciu :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 12:20
Siandien ismeginau ,ir kologos neatspejot... :D Pats labai nustebau ,jungiau taip kaip ir turetu but ,juo da ant minuso o geltona viena kita arba abu ant pliuso ,ir nieko :) Po to ismeginau visokias monbinacijas tai pasirodo kad abu gelotni laidai yra pliusas ir minusas galima jungt kaip nori poliariskumas nieko nekeicia ,o tas juodas tai gal koks stabilizatorius nzn net ,bet jei jy prie pliuso ar minuso jungiu tai nebeveikia tada ,tai tiek ziniu aciu vistiek uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 17:05
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 18:58
Pranešimai: 956
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 14:41
Nu vakar bisky atnaujinau bandymus ,pasirodo kad i stipriaka einanciu juodu laidu teka srove ,is stipriako ,jei pajungi i stipriaka pliusa (getlonu laido) juodu isteka minusas ,tai gavosi taip kad ,pajungus abu laidus (geltonus ,minusas ir pliusas) o prie juodo (is stipriako) 10K varza ,kita gala varzos prie vieno is geltonu laidu (i stipriako nuo akumo) gaunamas zymiai geresnis veikimas ,manau dar reiks pazaist su varzom ,nes jei sujungiu dvi po 10K viena po kitos ,jau ne taip gerai ,o dvi po 1K irgi nekas ,tai reik cj kazkur 5K ,principas tas kad tuo juodu laidu (is stipriako) iseina sroves perteklius ,bet jei jy per greit nuleidi (meginau pajungt lempute) stipriakas issijungi ,matyt nebeuztenka sroves. Arba reik varzas det ,arba gal akip maitiakuose perdaras , kokia maza lempute ,bet ji turetu but kokiu 0.05A nebent...
Cia foto ,kad neburt is kavos tirsciu :D
Maitiakas
Trys stiprako laidai (maitinimas)
Gal galima dar ka padaryt siekiant kokybes?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 10:53
Pranešimai: 793
Čia ne elektronikos forumas. Parašyk į www.elektronika.lt ir gausi tikslų atsakymą ir laukt tiek nereiks
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 07:17
Užsiregistravo: 25 Rgs 2007 09:17
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Gal nebegadink to daikto. Transformatorius su dviem antrinėm ir viduriniu tašku. Reiškia ir stiprintuvas maitinamas dvipole įtampa. Su vienu 12V akumuliatoriumi neapseisi, reikės dviejų. Arba reikės konstruoti kokį impulsinį maitinimo bloką, kad gautum: 1 laidas - žemė, 2 laidas - +12V, 3 laidas - -12V.
Beje, iš transformatoriaus išeina kintamoji įtampa, tiesiogiai vietoj jo jungti pastovią įtampą yra nonsensas. Reikia surasti, kur schemoje yra lyginimo tiltelis, jį atjungti ir prijungti pastovią įtampą prie jo filtro kondensatorių.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 10:42
o jeigu su dviem akumais ,kaip tada daryt? :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 19:17
Pranešimai: 222
Miestas: 387
Sujunk nuosekliai, kaip dviejų celių LiPo (vieno pliusas su kito minusu). Centrinis sujungimas bus žemė (juodas laidas), kraštai bus +12V ir -12V. Jei jungsi prie tų vietų , kur jungiasi iš transformatoriaus ateinantys laidai, tai kiekvienoj šakoj prarasi beprasmiškai šiek tiek daugiau nei po voltą (kris įtampa ant lygintuvo diodų). Reikėtų jungti tiesiai prie maitinimo filtro kondensatorių.
