Dabar yra 21 Bir 2026 12:48
 Pranešimo tema: reikia pagalbos
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 19:34
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 14:36
Pranešimai: 37
sweiki ysigijau kameryte is HB.perziurejau daug video apie ja kas ir kaip,paskaiciau atsiliepimus ir patarimus!bet esme tame kad niekaip pagal tas medziagas negaliu nustatyti datos ir laiko :( gal kas esate su tokia panasia problemele susidure!?kameryte:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... k_Micro_SD
 Pranešimo tema: Re: reikia pagalbos
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 20:48
Pranešimai: 1315
Gaila nuoroda neveikia bet isivaizduoju apie ka šneki .Aš turiu maza kameryke 20g rašo i mikro sd kortele ten laikas buvo visiškai nusigrybaves kameros gamintojas iš vakaru europos tai parašiau gamintojui laiška po 4 valandu gavau atsakyma .reikėjo i papke kuria susikuria pati kamera ikelti tam tikro formato tekstini faila su data.Siulau užklausti gamintoju .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 20:57
Kamera tokia http://bit.ly/bFBhac
Ten manuale turėtų būti aprašyta, kad tiesiog reikia .txt failiuką su laiku ir data sukurti ir įmesti į kortelę, kaip Gyto ir sakė. Gali pabandyti tos raktų pakabuko kameros metodą naudot, aprašytas jis.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 09:25
Pranešimai: 37
na esme tame kad kaip minejau dauk domejausi video ir skaiciau tad zinau apie tuos txt failiukus ir panasiai!!!rasiau yvairiausiai 100 kartu bet vistiek nieko nepakeicia,va cia ir yta problema!isbandziau net keleta varijantu ir vistiek nepakeicia :( o kam parasyti laiska su tokio zanro klausimu paciam hoobykingui?as tos kamerytes gamintojui?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 09:48
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Jei berasiu kompe failiuka parasysiu kaip turi buti ;)
Va radau kaip ka daryt:
~Plugged in the Camera
~Opened up the new drive in "my computer" to access the camera mSD Card
~On the desktop made new text file "TAG.TXT" and used all capitals
~Opened TAG.TXT
~Pasted this:
[date]
2010/02/25
23:48:00
~Make sure it has two open spaces after each line
~Corrected the date and added 2 minutes to current time
~Save File
~Exit out of the file
~Drag TAG.TXT to main root on the camera drive
~Waited 10seconds or so
~Unplugged camera
~Turned camera off
~Turned camer on
~shot 10sec or so video
~plugged camera into PC
~opened main root of the drive and TAG.TXT was gone
~played just shot movie and time was correct.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 17:18
Pranešimai: 37
na aciu uz pagalba isbandziau bilia kiek kartu vistiek nepakeicia :( nezinau kame bedos gal koks gamyklinis brokas ir vsio :( dar sianakt pazaisiu jai ne tai nezinau ka reikes daryti.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 17:35
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Man irgi nesigavo pradzioj bet veliau bandziau visaip ir gavosi
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010 13:03
Pranešimai: 37
nuva viskas jau pavyko aciu Elijus cry
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010 19:08
Pranešimai: 1315
cia turbut visu tu kameru navarotas kad kai jau prarandi kantrybe ir nebeturi vilties nustatyti data iš velnias žin kelinto karto paima ir pakeičia data.Turbut jos smegenys yra vienoi keptuvėj keptos(ta pati mikroschema)tik va korpusa paskui gamina kas tik netingi.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010 23:44
Tu KeyChain kameryciu minusas toks, kad laika reikia nustatyti kiekviena karta, nes nusimusa jis akumui issikrovus. Ten kur nuoroda numeciau i RCGroups, toje temoje rase kazkas kaip nuhackinti kameros softa, kad laiko nerodytu isvis. Kiekviena karta nustatinet uzknisa, o kai nenustatyta tai tik trukdo.
