Dabar yra 20 Bir 2026 10:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: maitinimo blokas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010 16:39
Užsiregistravo: 04 Rgs 2009 18:03
Pranešimai: 116
Man reiketu pc maitinimo bloko sparnams pjauti . noreciau kuo daugiau suzinoti apie juos ir gal kas turi toki padovanoti ar parduoti.
Megstu modelius uzeikit http://kamalas.myminicity.com/
 Pranešimo tema: Re: maitinimo blokas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 17:21
Užsiregistravo: 13 Kov 2009 23:08
Pranešimai: 86
Miestas: kaunas - kulautuva
pasiskaityk cia: http://reckerclub.tripod.com/id105.html
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ ... supply.htm
reikia sujunkti zalia ir juoda, kad veiktu galima ten det jungikli, pas mane dar reikejo uztrumpint ir oranzini su rudu kitaip neveikė.
dar reikia uzdet apkrova tarp raudono ir juodo laido nes paprastai duoda tik siektiek maziau negu 12v, o su apkrova daugiau. galima det varza arba masinos posukio lempa
geltonas laidas +12v
raudonas +5v
oravzinis +3.3v
juodas 0v
baltas -5v
melinas -12v
ant korpuso buna surasyta kiek amperu gali atiduot koks laidas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 19:11
Ne pakrovėjui gi naudos, tai apkrovos papildomos dėti nereikia. Varžos reikės tik tuo atveju (ant 12V grandinės), jei per smarkiai kais.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 18:21
Pranešimai: 392
Miestas: Vilnius, Rokantiskes
Bandziau su 0,2mm viela ir pc maitblokiu pjauti, tai net vielos jis neuzkaitina, o 0,4mm viela uzkaitina, bet pjovimo kokybe prasta, nesvielaper stora
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 18:46
Ghm, šiaip atvirkščiai turėtų būti, t.y plona viela labiau kaista. Pabandyk trumpinti vielą.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 19:30
Pranešimai: 444
pjoviau sau sparnus su pc maitblokiu stakles 90cm vela 03 kazkur bet taip sunkei vos pjauna ir tai nepatariu nelabai kas man gavos ,geriau paimk pas teva masinini pakroveja rusiska jei turi arba ta kur amperai ir voltai reguliojas tada tau neko papildomo nei varzu nk nereiks cry
ir pc blokas impulsinis tai ira negerai jis gali sudegt neas jam cia labai didele apkrova :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 20:44
Pranešimai: 392
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 21:43
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 21:46
Pranešimai: 316
Putinukas
Katana
Caster Racing f18t
Sanwa M8
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 21:51
Užsiregistravo: 26 Sau 2010 22:51
Pranešimai: 57
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 23:22
Pranešimai: 444
Plonosvielos varza didesne, o storos mazesne stai varzos formule: R=ρ*l/S .
Kazkas fizikos 9 klasej nesimoke :ha[/quote]
Butent, todel stora viela taip nekaista kaip plona..[/quote]
Storesnei vielai ikaitinti reikia didesnio amperazo.[/quote]
taip jus tesa sakot ,o kodel svarkei nea ploni laidai tada eina?
arba 220v irgi nea nuo ausiniu cry kad amperu daugiau laiko ir reikia sio atveju
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 01:18
Aleksandrai, o offence, bet arba išmok rašyt lietuviškai arba nerašyk išvis. Čia modelių forumas, o ne rebusų cry
Taika
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 08:24
Pranešimai: 392
Galite patys pabandyti, kad 50cm 0.2 viela ne taip uzkais, kaip 0,4mm (jungiant i 12V 16A maitbloki)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 13:32
Pranešimai: 444
viska as gerai rasau nesikabink :? :D
nu nesu lietuvis :talk
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 18:43
Pranešimai: 444
imesk foto ir nuspresim kas pas tave ne taip, o tu bent viela matavai ar 04 ar dar kiek .
