Dabar yra 20 Bir 2026 01:59
 Pranešimo tema: Manau ne vienas susidureme su sia problema!!!!
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010 17:41
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na manau ne vienas su ta problema susidureme.... Tai va stai kokia problema:
Nori pirkt modeli ir tevai sako kad per brangus arba jam nusipirkti tau truksta lesu. Tai va pats susiduriau su tokia probrelma :jak :jak :jak
Koks sprendimas kaip tevam isaiskint? Kad modeliavimas nera pigus? Kadangi as gavau pirma modeli gan pigiai vos uz 300. O dabar noriu cyclones s kurios rtr kaina 800lt. Jie nesutinka ir viskas.NORS TU KA!!!! Tai va kreipiuosi i jus mieli Forumieciai!! Kaip isspresti sia problema?????
Padekit
Aciu :)
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
 Pranešimo tema: Re: Manau ne vienas susidureme su sia problema!!!!
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010 17:42
Darba susirask. Jei tevai neturi pinigu, tai is oro neistrauks, kad tau modeli nupirktu.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010 17:44
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
turi jie tu piniu... Darbas 11ciui? Kur? Taurageje?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010 17:50
Be rysio tema visiskai. Suprask, kad tikrai ne visi tevai nores leisti beveik tukstanti litu del vaiko pramogos. Susitaikyk ir pamirsk. Uzaugsi, susirasi darba, uzsidirbsi pinigu ir nusipirksi pats.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010 17:53
Nori cyclone s , tai pirk kokiu sprint 2 ir kainuos du kart pigiau , pasitaupysi pinigu ir veliau paimsi cyclon'a :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010 18:09
Užsiregistravo: 01 Gru 2009 15:22
Pranešimai: 75
Jus rasote vaikinukui:
P A M I R S K, S U S I T A I K Y K, U Z A U K U Z S I D I R B S I 1000lt .,
Jeigu jam "tega" modeliavimui, tai kas cia tokio as ji pilnai suprantu.
O jis berniukas musu kaip vyresniu broliu patarimo praso, tai ir patarkim vaikinukui:
Tu paaiskink tevam, kad jiem labai pasiseke, kad turi toki vaika kaip tu-
pasakyk, kad daugelis tavo bendraamziu kaip tu vietoj to, kad motoriuka prie celiu junge,
ar Judo imtynes sportave- geria, ruko, ANFA uosto, venas bado ir po to apsvaige mazametes
drauges p--a (atsiprasau forumo vadu)
O dar geriau, parodik jiems sita pranesima
Ir tegul jie atsako kas bus pigiau?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010 18:21
Nu ir gaus pasiulyma vaikas krepsini lankyt arba dainavima :D
Cia apie modeliavimo pliusus (ismoksti kruopsciai dirbti, analizuoti problemas ir t.t.) pasakoti galima kitiems, kai savo pinigus leidi. Kai pinigai tevu, tai tokie bajeriai neveikia. Be to, tevai aisku galvoja, kad cia bus panasiai, kaip su suniukais (teti teti, nupirk suniuka, labai mylesiu, priziuresiu ir kasdien tris kartus vesiu i lauka), kurie po poros savaiciu nusibosta. Beda ta, kad cyclonas brangiau uz suniuka kainuoja ir nusibodus mociutei i kaima nelabai atiduosi.
