Dabar yra 16 Spa 2026 00:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 541 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirkiniai is HobbyKingo ir Ebay
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 11:35
Pranešimai: 290
Gal kam yra buvę tokių prikolų su Fidžio paštu? Fidžio pašto web'e jau dvi savaites rodo, jog siunta Vilniuje, o post.lt paieška informacijos apie siuntą neranda ir info@post.lt pareiškė, kad šios siuntos Lietuvoje nėra.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 10:38
Pranešimai: 1315
Perkant Ebay ka reiskia prie prekes prierašas " 54 Watchers" ir prie watchers kaikur liepsnelės simbolis
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 15:54
Reiskia, kad be taves ta preke ziuri dar 54 ziuretojai :) O liepsneliu reiksme gal ebay help'as padetu susiaiskinti.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2014 10:02
Gal gali parodyti, kaip ta liepsnelė atrodo? Nes tokios nematau. Šiaip greičiausiai reiškia kad tipo "Hot item", daug norinčių ir daug jį stebinčių.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015 09:56
Pranešimai: 658
Turiu klausimą kaip elgtis ? Prieš 50 dienų iš ebay užsisakiau naze32, ir vis dar neatėjo. Pardavėjas svaigo, kad siuntinys užstrigo muitinėje, nors pagal tracking info iš muitinės jau seniausiai eksportuotas. Vėliau bandė mane įtikinti, kad turiu atškaukti disputą, jei noriu refund. Sukontaktavau su ebay ir pinigus atgavau, tačiau kokį feedback palikti ? Taip pat pirkėjas rašė, kad kadangi atgavau pinigus, jei gausiu siuntinį jo atsisakyčiau. Kadangi jis bandė mane apgauti, gal pasilikti ? :ha
Veikėjo acc: http://www.ebay.com/usr/fpvmodelxm?_trk ... 2748.l2754
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015 11:02
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015 16:49
Pranešimai: 658
Pirma pardavėjas prižadėjo 10$ dalinį refundą. Aš sutikau. Tuomet jis pradeda svaigti, kad negali pervest pinigų, nes paypalas juos užrezervavo dėl disputo (tie pinigai būtent man ir laikomi). Nors užtenka per ebay įėjus į dispute info paspausti refund, jis iš manęs reikalauja, kad atšaukčiau dispute ir pasitikėčiau juo. Jis teigia esąs patyręs pardavejas, manęs neapgaus ir pinigus tikrai perves jei atšauksiu skundą...
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015 21:42
Jei pinigus atgavai, tai gali Neutral palikti ir neatsiimti siuntinio, nes paskui prisikabins. Aš Naze iš HobboKing pirkau, atsiuntė gražiai supakuotą.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015 13:26
Viskas priklauso nuo tavo sazines sioje vietoje, nes gali ir vienaip ir kitaip pasielgti. Pasiimsi, tai anas paputos, parasys neigiama atsiliepima ir tuo baigsis. O jei neatsiimsi, tai kazkada galbut pardavejas ir gaus ta plokste :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015 07:42
Pranešimai: 658
Šiandien radau tą patį siuntinį prie durų... Kaip suprantu nemokamai grąžinti jau neišeis ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015 15:56
Jei radai ji padeta prie duru, tai nebesuk galvos. Galejo ir paimti ji kazkas juk be tavo zinios :) Nes jei buvo registruotas ir tu pasirasei, kad gavai, tai viena, o jei niekur nepasirasinejai, tai arba gavai arba ne - irodymu is esmes nera jokiu, kad jis tau buvo iteiktas. Man buvo viena syk atvejis, bet su DVD. Kada is UK neatejo daugiau kaip menesi, tai pradejau su pardaveju aiskintis, bet tas pats geranoriskai grazino pinigus ir issiskirstem. O po geros savaites ziuriu pasto dezuteje guli tas DVD. Situacija buvo tokia, kad sausio 3d jis jau buvo Lietuvoj, o pastas pristatyt ji sugebejo tik i menesio gala.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015 18:16
Pranešimai: 658
Problem solved.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015 01:01
Užsiregistravo: 17 Spa 2012 07:08
Pranešimai: 88
Miestas: Panevėžys
StandartinėParašytas: 07 Vas 2015 21:24
Pranešimai: 658
Kai parašiau pardavėjui, kad gavau siuntinį, jis man pasiūlė 10$ nuolaidą, kad nereikėtų siųsti jam atgal. Aš sutikau, pervedžiau pinigus ir gavau žinutę "Welcome to buy again"...
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015 20:40
Pranešimai: 1324
Sveiki. Noriu paklaust kiek +- galiu gaut muito kai siunta is HK uz 180$ ? Ar einant i pasta ruostis bent 40€ :D
Parašas :)
