Dabar yra 18 Rgs 2026 20:34
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 628 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 15:59
Užsiregistravo: 20 Geg 2009 15:39
Pranešimai: 81
Miestas: Ðilalë
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 16:16
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Užsiregistravo: 21 Rgp 2008 08:17
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
Taigi...
Priejus pradejau apziurinet viska atidziau.Kadangi buvo aisku kaip diena,kad jis nukrito is dangaus ,visu pirma kaip modelistas permeciau viska akimis ieskodamas kokio variklio,propelerio,auscio,posukio vairu kokiunors...Nieko panasaus neradau.Tada pradejau apziurineti visas tas vijas...(kur jos veda,kaip jungiasi),tuo momentu bandziau ispresti ar tas aparaciukas skrido oro balionu,parasiutu ar kaip nasa aparaciukai,kurie beveik pasieke tiksla isskleidzia oro pagalves :) (si mintis buvo dar ne keisciausia :D ).Arciausiai koju gulejo kazkoks blizgantis 5cm ilgio ir 1cm plocio skardos gabalas,per kuri isilgai ejo tarpas,kuriame kai pasiemiau i rankas ,,tarpe matesi siulo plonumo jungtimis is abieju pusiu sutvirtinti 1mm ant 1mm kvadratukai.Prisitraukiau visai arti akiu,kad galeciau iziureti,kas jie tokie ir is pirmo zvilgsnio man ju pavirsius uznese i saules bateriju pavirsiu.O pati visa plokstele is arti ziurint matosi kad tai vientisa mikroscema,tik padengta veidrodiniu pavirsium...bus daugiau,nenoriu ,kad vel kompas issijungtu ir visas rasymas suniui ant uodegos... :)
first-Piper super cube-drown in atlantic ocean
second-skyhawk-stall every time-nebeturiu
boeing 747 in progress
v`got new piper supercub,flyes perfect
sea fury 1.7m os-120 four stroke
low wing 1.2m war bird elect.
Pipercub 2.45m 50cc petrol
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 16:20
Pranešimai: 503
Miestas: Uostamiestis
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 16:39
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 16:49
Pranešimai: 508
Miestas: Tauragë
nu tai rasyk toliau
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 16:58
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
Taigi:
Pradejom tada po truputi apciupineti viska.Sugryzau prie minties ,kad tai visdelto turetu buti oro balionas.Paciupinejau vijas,bet jos nepasirode man ,kad butu is kokio kaprono ar panasiai.Tai veikiau panasu buvo i guma ar zguta panasi medziaga,bet pabandzius stipriai patraukti,tikintis kad lengvai nutruks,to padaryti nepavyko.Dar keisciau pasirode tai,kad kas antra vija turi prie jos isilgai einanti kabeli.Kuris ieina i pati aparaciuka paskui.Ir viju ilgis iki taip vadinamo baliono pradzios nuo aparaciuko apie gera 15-20 metru.Atrode visiskai netinkamos proporcijos.Tai truputi vel atitolino mintis,kad tai oro balionas...
Pacio oro baliono,(taip ji vadinsiu pokolkas),skiauciu buvo labai daug,Toks susidare ispudis, kad kazkas sproges viduj butu.Nes susidare toks kaip pusiau nulupto banano efektas,tik kad zieveliu ne kelios o netgi virs simto kazkur turbut buvo.
Pati medziaga irgi nesupratau is ko padaryta.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 17:12
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Kazkur teko skaityti kad meteorologines stotys paleidzia i ora helio pripilytus ar pan balionius su meteorologine stotimi. Gal cia kazkas panasaus?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 17:49
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 18:03
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
skype mtmode
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 18:12
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
StandartinėParašytas: 09 Bir 2009 19:34
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Sakyk bosui kad cia tavo modelis :D gal atiduos butu labai idomu pamatyt .
P.S. Speju kad jis krito iš labai aukštai :?
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009 19:55
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009 20:19
Užsiregistravo: 20 Lie 2007 12:00
Pranešimai: 98
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009 20:25
Forumo rëmëjas
Forumo rëmëjas
Pranešimai: 816
Miestas: tralee
