Dabar yra 07 Lie 2026 11:39
 Pranešimo tema: akumuliatoriu imtuvui (3+2 SUB-C)maziausia 2500mAh
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008 22:23
Pranešimai: 454
Pirkciau NiMh (SC dydzio) akumuliatorius automobiliu modeliams. Kad ir ne naujus, bet nelabai nudusintus :) Geriausia kad tai butu didesnes nei 3000mAh talpos "stick pack'e" su Tamiya jungtim. Galimi ir kitokie variantai.
Stick pack'u kolkas nebereikia :)
Paskutinį kartą redagavo Lauriux 02 Gru 2009 21:29. Iš viso redaguota 8 kartus.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008 22:40
Pranešimai: 960
Miestas: Ðiauliai
Turiu carson 3000mah Ni-mh akuma uz 45lt jeigu domina sakyk tikriausiai busiu grigiskese sekmadieni. dar turiu 4000mah uz 80lt irgi stick pake.
LRP S8 BXe
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008 16:47
Pranešimai: 454
NEBEREIKIA
Gal kas turit nebenaudojamu, bet dar gyvu 10 vnt. Sub-C celiu. Kuo didesnes talpos tuo geriau. Gali but ir NiCd. Naudosiu ne modeliavimui, bet akumuliatoriniam suktuve. Tad labai brangiu net nesiulikit. Gali but ir skirtingu firmu, svarbu kad talpa butu vienoda.
Paskutinį kartą redagavo Lauriux 15 Rgp 2010 10:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008 17:26
Pranešimai: 678
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008 20:40
Užsiregistravo: 28 Lap 2005 21:21
Pranešimai: 210
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008 21:34
Pranešimai: 693
o ir as parasysiu.PYRKCIAU 1 3300mah gp cele, kaunas kontaktai po apacia
skype-garson2886
tel-86penki387491
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009 17:29
Pranešimai: 454
Reiktu 6V NiMh akumo imtuvui butu gerai kad su JST jungtim(celes 3+2) nuo 1500mAh. NEBEREIKIA
Vis dar galite siulyt ir 10 vnt. nenauju NiMh vienodos talpos SUB-C celiu. Duosiu iki 4Lt uz vnt. NEBEREIKIA
Paskutinį kartą redagavo Lauriux 15 Rgp 2010 10:05. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2009 11:16
Pranešimai: 454
NEBEREIKIA, nupirkta
Gal kas turit vairo serva (didele, minimum 15-18 kg) su metaliniais dantraciais ir "alkune" tik i viena puse. Panasia i sia:
Papildymas: labiausia reikia vienpuses metalines/aliumines (6mm skersmens, ilgis tarp skyliu ~24mm) "alkunes".
Paskutinį kartą redagavo Lauriux 14 Lie 2009 19:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009 10:46
Pranešimai: 454
Paskutinį kartą redagavo Lauriux 14 Lie 2009 19:56. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2009 11:51
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 05 Lie 2009 11:12
Pranešimai: 454
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2009 21:55
Pranešimai: 454
Labai reiktu akumuliatoriaus imtuvui (3+2 is SUB-C celiu butinai NiMh ir nemaziau 2500mAh)
Is bedos tiktu ir savos gamybos
StandartinėParašytas: 27 Lap 2009 18:08
Pranešimai: 454
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009 21:26
Pranešimai: 454
