Dabar yra 15 Geg 2026 11:25
 Pranešimo tema: Pirkciau paslauga
StandartinėParašytas: 04 Bir 2017 18:48
Užsiregistravo: 31 Lie 2016 20:18
Pranešimai: 20
Pirkciau kopterio galutinio surinkimo paslauga. Pabandysiu papasakot kas padaryta.
Remas alien, motorai 2212 atrodo 980kw, esc 30amp simon k, viskas sulituota, sijungimai padaryti bulletais, imtuvas fsia6 atrodo (seniai beziurejau), radija flysky 6 kanalu,
5000mah 3s baterija, kontroleris apm2.6. Viskas sumesta ant drono. Realiai reiktu sukalibruoti viska, padaryti ten visus rth, gps mode, aukscio palaikymo funkcijas.
Dar pirkciau ekrana su antenom, kuriame ryskus vaizdas butu ir video transliavimui viska ko reikia, kad tiesiai is xiaomi vaizdas i ekrana butu. Neturiu dar i osd, kad rodytu skrydzio krypti, baterijos talpa, atstuma, auksti ir pan. Lauksiu pasiulymu i pm arba 866366533. Dekui padedantiems.
Paskutinį kartą redagavo Paprastas 04 Bir 2017 20:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Pirkciau paslauga
StandartinėParašytas: 04 Bir 2017 18:54
Pranešimai: 20
Siaip itariu, kad su tokiu svoriu ir su 3s sitais motorais ilgai ore neiskabes kopteris, jauciu max 15min.
Tai jei kazkas dar gera pasiulyma mesteltu kokiu 4-5s motoru iki 600-700kw, manau pasvarstyciau.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2017 21:29
Pranešimai: 920
siaip jau koks miestas ?
antra is esmes nepriklauso, 2S 3S ar 4s ir tt batareika varikliu galiai ir propu dydis santykije su itampa.
lygiai taip pat su esamu setupu gali bandyti 4S batareika. arba uzmesti didesnius propus. klausimas tik ar neperkaitines varikliai ...
Jei vilnius tai galeciau padeti su startavimu :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2017 17:57
Pranešimai: 20
Taip, vilnius. Parasyk savo nr. Susisieksiu
