Dabar yra 04 Lie 2026 19:03
 Pranešimo tema: pakrovejas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 22:56
Užsiregistravo: 08 Kov 2013 09:45
Pranešimai: 62
Ieskau gerai ir patikimai veikiancio pakrovejo, uniwersalaus arba kraunancio tik NiMh akumuliatorius... ir NiMh akumuliatorius nuo 3000Mh talpos... gali but naudoti bet weikiantys gerai.. veiksmas kaune..
 Pranešimo tema: Re: pakrovejas
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013 23:05
Pranešimai: 62
reikalingas 7,4v
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 08:42
Pranešimai: 62
http://propeleris.lt/s10-blast-high-tor ... 00rpm.html ir tokiam warikliui kad tiktu :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 11:17
Pranešimai: 62
nejaugi nieks neturit ka pasiulyt?:D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 13:19
Pranešimai: 210
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 15:04
Pranešimai: 506
Easy Pro
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 18:18
Pranešimai: 62
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 21:50
Pranešimai: 1580
Sveikas,
Turiu automatizuota pakroveja NAUJA pardavimui, veikia tiek nuo 12/220V kaina 200lt su pristatymu Tau i namus.
XRAY 808'11
XRAY 808e
MCD RR V4
http://www.RCSERVISAS.lt
+37061012888 www.astuoni.lt
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013 22:58
Pranešimai: 260
IMAX B6
Operating voltage range: DC 11-18 Volts
Circuit power: Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Current drain for balancing Li-po: 300mA/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cells
Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells
Pb battery voltage: 2-20V
Net weight: 277g
Dimension: 133x87x33mm
[size=150]Papildomai reikia maitinimo šaltinio: 11-18V 5A DC
[/size]
Kaina 90 Lt.
