Dabar yra 04 Lie 2026 19:58
 Pranešimo tema: ESC
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 12:20
Užsiregistravo: 02 Lie 2009 17:23
Pranešimai: 39
Sveiki, pirkčiau ESC, tokių spec motoriukui
: Model: A3530-10
Rpm/kv: 1400KV
Weight: 74g
Motor Dimensions: 35*30mm
Shaft Size: 4.0*49mm
Prop/ Recom: 9x4.5/8x4
Battery: 2-4Li-Po
Idle current: 1.2A
Load current: 14.8A
Power (Watt): 430
ESC (A): 30A
Ri (?): 0.051
Pull (Approx):580g
Variklis bus naudojamas mašiniukę, tad reikalinga, akd esc turėtų brake, fwd ir backward
būtų gerai, kad galima būtų maitint nuo 11,1 ir nuo 7,4 V
Lauksiu pasiūlymų
Brėžiniai grafinio dizaino programomis (Autocad ir panašiomis), maketavimas, 3d modeliavimas,
Klasikinė braižyba.
Skype: nelysk4
Kaunas
865898649
 Pranešimo tema: Re: ESC
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 12:33
Pranešimai: 293
Variklis cia tai lektuvinis :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2013 15:25
Pranešimai: 39
Klasikinė braižyba.
Skype: nelysk4
Kaunas
865898649
