Dabar yra 02 Lap 2026 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: ESC, lėktuvą, valdymą
StandartinėParašytas: 01 Sau 2013 17:48
Paskutinį kartą redagavo ABL 28 Lie 2015 18:56. Iš viso redaguota 23 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Polaris, geros kokybės gimbalus, silikoninę šlangą
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 13:42
Na va, lėktuvėlius atrodo gamins smilga (bet aš visada atviras pasiūlymams, lėktuvai pas mane - "einamosios medžiagos" ;-), šlangutė turėtų mane pasiekti rytoj (bet bus tik 4x2.5mm - tai jei kas turit storesnės - siūlykit).
Taip pat perku 2-3 susvilintus CF tipo varikliukus, smth tokio:
Apvijos nereikalingos, reik tik mechaninės dalies, tai jei kas turit tokių "pakeptų" bet su gerais guoliais - duokit žinot (sunkiasvoriai netinka).
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 14:44
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Turiu as cia tokio gerio .
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 16:37
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 17:05
StandartinėParašytas: 05 Vas 2013 13:33
Aha, vis dar reikia nemažo kiekio varikliukų.
Visokie apdaužyti netinka, o va susvilusiomis, nutrūkusiomis apvijomis ir pan. - be problemų. Gali būt ir su subyrėjusiais guoliais - greičiausiai irgi sueitų (svarbu kad nebūtų išmaltos guolių tvirtinimo vietos).
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013 19:50
Dar reikia:
- silikoninės (t.y. tikro silikono, ne pakietintos plasmasės) šlangos, diametras > 6mm
- susvilusių "plokščių" varikliukų (aka pancake style, tipo kaip ar pan.. Tinka sudegusiomis apvijomis... Moku iki 40Lt už varikliuką, priklausomai nuo modelio, būklės ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 16:19
Dar papildomai prie ankstesnio skelbimo reikia sparno. Išmatavimai ir poreikiai:
- neišardomas, 192cm ilgio
- plotis: 27cm
- storis: 3.9cm
- profilis - clark-y
- kvadratinis (t.y. nesmailėjantis į galus)
- su užlenktais galais - lenktos dalies ilgis 48cm, lenkimo aukštis 5.5cm (centrinė dalis tiesi)
- su eleronais - galuose, eleronų plotis - 43cm
- balza sutvirtinti galai, fanera sutvirtintas centras (kur dedasi gumytės), lonžeronai gali būt mediniai, arba galiu duot karbono
- su balza išklotomis vietomis standartinio dydžio servoms
- apdaila labai paprasta - balta spalva, kiekvienoje sparno pusėje yra po mėlyną ar juodą įstrižą juostelę, daugiau jokių padailinimų nereikia
Jei ką praleidau - papildysiu ar paaiškinsiu. Už sparną moku iki 180lt, priklausomai nuo atlikimo kokybės. Galiu parūpinti plėvelę dengimui, karboninius sparsus ir kt. medžiagas, dėl kainos tada aišku teks susitarti. Kaina su pristatymu į Vilnių. Kuo lengvesnis, tuo geriau ;-)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 11:52
Pranešimai: 956
čia iki kada tau reik?galesiu gal padaryt,jei nieks nepasiūlys,bet kai jau šilta ir malonu bus... :D :D
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 16:00
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 10:01
OK, dėl sparno sutarta, gaminamas.
Klausimas dėl "plokščių" varikliukų ir silikoninės šlangos vis dar aktualus ;-)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 09:44
Dar reikia (papildytas pirmas postas):
- FrSky D4FR
- varinio vamzdžio
StandartinėParašytas: 27 Bal 2013 16:43
Užsiregistravo: 05 Bir 2009 08:08
Pranešimai: 146
Miestas: Marijampole
paieskok masinos stabzdiu vamzdelio ten toks man atrodo.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013 12:47
StandartinėParašytas: 28 Bal 2013 13:24
Pranešimai: 146
as kalbejau apie varini vamzdeli
o silikonines slangutes hidrotekoje paieskok
