Dabar yra 01 Rgs 2026 01:18
 Pranešimo tema: Putinuko įrangą, taip pat HK lėktuvinį valdymą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012 10:34
Pranešimai: 325
Taigi reik Putinukui įrangos. Domintų variklis, grečio regas, servai, baterijos, propeleriai ir pan.
Tai pat perku HK 4-6 kanalų valdymą.
Kontaiktai:
PM
Skype: rimcius102
Rimantas
Paskutinį kartą redagavo Rimcius 30 Gru 2012 17:33. Iš viso redaguota 4 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Sorex 28R arba LRP Vtec ir servą
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012 18:42
Pranešimai: 325
Papildyta.
Rimantas
 Pranešimo tema: Re: Sorex 28R arba LRP Vtec, servą ir maitinimo bloką
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012 15:14
Pranešimai: 325
Dar papildyta.
Rimantas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 19:37
Pranešimai: 325
Maitinimo blokas ir padangos nupirktos. Vis dar laukiu pasiūlymų dėl servos.
Rimantas
 Pranešimo tema: Re: Automodeliui servą
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012 20:48
Pranešimai: 260
Standartinė TowerPro MG995 Metaliniais dantračiais serva
Dimensions: (40 x 20 x 36.5mm)
Weight 48g (Servo Net Weight Only) Operating Speed (4.8V no load) : 0.17sec / 60 degrees
Operating Speed (6.0V no load) : 0.13sec / 60 degrees
Stall Torque (4.8V): (13kg/cm)
Stall Torque (6.0V): (15kg/cm)
Temperature Range: -30 to +60 Degree C
Dead Band Width: 4usec
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
Kaina 45 Lt.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2012 11:53
Pranešimai: 693
skype-garson2886
tel-86penki387491
 Pranešimo tema: Re: Putinuko įrangą, taip pat HK lėktuvinį valdymą.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012 17:34
Pranešimai: 325
Atnaujinta.
Rimantas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 15:00
Užsiregistravo: 16 Rgs 2008 21:53
Pranešimai: 93
Turiu putinukui 2 regus 2 variklius pakroveja sioki toki valdima 6 kanalu propus irgi turiu Jai reikia skambink aba rasyk.862260044
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013 21:17
Pranešimai: 325
Galima rakinti.
Rimantas
