Dabar yra 21 Rgs 2026 20:28
 Pranešimo tema: Sklandytuvu mėgėjams
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 08:16
Užsiregistravo: 13 Geg 2010 07:12
Pranešimai: 11
Sveiki sklandytuvu mėgėjai!
Noriu pasidalint naudinga informacija.
Savo sklandytuvui ilgai ieškojau variometro. Deja, tokios telemetrijos, kuri skirta būtent rc sklandytuvams rasti ne lengva. :( Yra tik pora variantu, bet daugelis jų jau gerokai paseno... Noriu papasakoti apie išbandytą variometra, kuris manęs tikrai nenuvylę. Kalbesiu apie SkyAssistant kurį gamina PitLab. Pats su juo skraidau ir įspūdžiai labai geri. :liux
SkyAssistant tai mažas (Sveria vos 22 gramus) „devaisas“ kuris montuojamas rc sklandytuve ir signalizuoja modelio vertikalu greitį garsu, kuris kečiasi priklausomai nuo to kaip greitai modelis kyla arba netenka aukščio. Signalui perduoti „į žemę“ SkyAssistant naudoja radio ryšį (PMR 446 Mhz).
Taigi štai kaip atrodo šis stebuklingas daikčiukas
taigi vietos jam sklandytuve tikrai užteks :)
Techniniai duomenys
Vertikalaus greičio jautrumas: 5 cm/sek
Aukščio nustatymo skiriamoji geba: 1m
Aukščio matavimo diapazonas: ± 3000 m
Temperatūros matavimo diapazonas: - 20 … + 100 °C
Išmatavimai: 70 x 26 x 11 mm
Svoris: 20 gr
Maitinimo įtampa: 3,5 – 13 V
Naudojama srovė (prie 4,5 V): 50 mA
Ką gi jis gali?
1. Visu pirma, tai tikras audio(!) variometras. Labai gerai padeda rasti ir centruoti termiką.
2. Jis balsu (dabar jau ir lietuviškai :woww ) pasako dabartinį modelio aukštį (vieno metro tikslumu). Galima programuoti kad aukštį praneštu tik aukščiui pasikeitus. Pvz kas 50 metrų.
3. Jis stebi ir borto akumuliatoriaus įtampą, ir praneša balsu akumo įtampos dydį iki dešimtuju volto daliu tikslumu.
4. Yra termo daviklis, galima stebėti motosklandytuvo variklio arba reguliatoriaus temperatūra.
5. Programuojami taip vadinami aliarmai: žema įtampa, ribinis aukštis, aukšta temperatūra.
6. Padrindinius parametrus galima programuoti ir be kompo, naudojant savo rc siųstuvą.
7. Modelio imtuvo PPM signalas analizuojamas stebint impulsų plotį, dažnį ir trikdžių lygį siekiant nustatyti modelio patikimo valdymo ribą. Kai per vieną sekundę registruojamas tam tikras klaidų kiekis (pvz. 5 klaidos/sek) pilotui perduodamas pavojaus signalas Tokio aliarmo parametrai lengvai programuojami.
8. Ir dar, cool visa informacija apie skrydį yra kaupiama SkyAssistant atmintyje ir prijungus kompa viska galima analizuot.
Jungiasi prie kompo per usb. Daugelį parametrų galima keisti, derinti variometro jautruma kaip širdis geidžia.
Skrydžio duomenys atvaizduoti programos lange
SkyAssitant aprašimas lietuvių kalba yra čia:
Su šio vario tikrai labai įdomu skraidyt, rekomenduoju! Daug įdomios informacijos galima rasti gamintojo tinklapyje
Paskutinį kartą redagavo volare 13 Lie 2011 08:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Sklandytuvu mėgėjams
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 21:26
Viskas būtų kaip ir nieko, jei tai nebūtų:
reklaminis postas;
"Lietuviškos" programinės įrangos sąsaja būtų išversta be grubių rašybos klaidų...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010 20:24
Pranešimai: 11
2010.09.05
nuo 90m iki 280m per 8 minutes.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 23:27
Pranešimai: 770
Yra tu sistemu ir labai naglu, tik aisku viskas kainuoja.
Be to nereiketu pamirsti tokio dalyko kad f3j reglamente yra punktas draudziantis betkoki duomenu priemima is modelio, isskyrus akumuletoriu bukle. Visi variometrai ir panasus nagli daiktai varzybose yra draudziami.
Be to ir pats siustuvas karves dydzio. Dabartiniai dydziu mazesni ir uz ta pitaka.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011 16:53
Pranešimai: 11
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 13:51
Pranešimai: 770
:ha
o tu lengvai googlej rasi ir pats :ha
StandartinėParašytas: 15 Kov 2018 18:12
Pranešimai: 510
Kad,nekurt naujos temos tai idedu čia,kas mėgsta pasikrapštyt prie rinkinių www.modellbauservice.com
Nes kartais yra jieškančių.
