Dabar yra 26 Rgp 2026 17:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: EP-8 sraigtasparnis
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006 21:47
Pranešimai: 1064
Tai va, kuri laika buvau uzsiemes naujo sraigtasparnio rinkimu.
Sraigtasparnis Quick of Japan EP-8.
Specifikacija:
Sraigto diametras ~90cm
Ready to fly svoris 1200 - 1500g.
Beveik visas CNC.
Keliose vietose aptikau info, kad sitas sraigtasparnis yra populiariausias elektrinis sraigtasparnis Japonijoje. Pats gamintojas specializuojasi CNC upgrade'u gamyboje. Turi keliasdesimt CNC stakliu. Be CNC upgrade'u siulo ir keleta savo sraigtasparnio rinkiniu.
Sraigtasparnis susirinko itin gretai, CNC detales aukstos kokybes. Be to labai skurdi surinkimo instrukcija, tai nereikia skaityti daug beletristikos. :)
Variklis Hacker A30-10L, 1180KV , max galingumas 425W
ESC Castle Creation Phoenix 45A High Voltage.
Akumai naujos kartos Li-Ion Manganese 3000mAh, 15C discharge (peaks up to 100A), 3C charge. Jungiu 4S1P.
Kolkas akumuliatoriai parduodami tik belaidziuose Milwaukee V28 irankiuose. Zodziu reikia ardyti graztu akumuliatorius.
Cia yra daug prikalbeta apie situos akumuliatorius:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 6011&pp=15
Keletas nuotrauku:
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006 21:56
Pranešimai: 1064
Pirmuose skrydziuose turejau problemu del radio trikgziu. Teko imtis visu imanomu priemoniu: rasti teisinga vieta antenai, trumpinti variklio ir batareikos laidus. Sitos priemones nelabai padejo. Visiskai problema isprende feritinio ziedo uzdejimas ant ESC laido i imtuva. Po siu priemoniu atlikau atstumo testa su sustumta siustuvo antena. Apie 40m turejau patikima valdyma.
Pirmi skrydziai kaip visada buvo nedrasus. Bet greitai pradejau jausti konforta. Sraigtasparnis labai tikslus ir stabilus. Sitas pusantro kilo metalo gabalas valdosi labai panasiai kaip vdv sraigtasparniai. Traukos uztektinai. Pavyko pakaboti inverted, ko niekad nesigaudavo su elektriniais sraigtasparniais man.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006 23:37
Keistas pirkinys... Matyt VDV gerokai užkniso? O:)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006 07:55
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006 19:45
Pranešimai: 523
Tik nereikia cia varyti ant deltu Kazimierai -liksi nesuprastas [-X
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006 22:31
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
O as puikiai suprantu kam toks malunas reikalingas. Ce gali nesuprasti tik tas, kas nera malunu paragaves. Manau ir man tik laiko klausimas. Ir labai malonu kad Kazimieras takelius pramins. 100 x po to lengviau.
O toki maluneli gali visada bagazinej tureti ir pasitaikius pirmai progai i ora. Galima ir su mazesniu aisku, bet juk galimybes ir visa kita tai juk nepalyginamos. Viena kart gyvenam.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006 23:13
Pranešimai: 1064
Jep, toki maluneli laisvai galima isimesti bet kada i bagazine vaziuojant su seima i gamta. Ir pats sraigtasparnis mazesnis ir pagalbiniu vdv pricindalu nereikalauja veztis.
Greitai planuoju tureti pakroveja gebanti krauti lipolkes iki 10A srove, tai galesiu pievoje greitai ikrauti akumus.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006 08:22
Pranešimai: 482
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006 08:49
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006 09:04
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006 09:42
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006 10:23
StandartinėParašytas: 11 Geg 2006 13:28
Užsiregistravo: 16 Rgp 2004 10:38
Pranešimai: 390
Miestas: vln
Raptor 50 v2
T-rex x450
Supergee II DLG
Graupner MC-19
StandartinėParašytas: 18 Geg 2006 22:55
Pranešimai: 1064
EP-8 siandien fotkinosi
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 19 Geg 2006 09:52
