Dabar yra 26 Rgp 2026 15:24
 Pranešimo tema: Koks siustuvas tinka
StandartinėParašytas: 27 Kov 2006 22:18
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
StandartinėParašytas: 27 Kov 2006 22:36
Užsiregistravo: 12 Lap 2005 15:03
Pranešimai: 41
StandartinėParašytas: 28 Kov 2006 08:31
Pranešimai: 524
Niu pataisykite mane, jei klystu, bet su kambariniu sraigtasparniu (su fiksuotu nešančiojo sparno žingsniu), Sanwa VG6000 turi viską ko reikia.
Kambarinių sraigtasparnių pvz.:
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2006 09:31
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
[/quote]
O tai sitas normaliai skrenda- ar tik kad nusiperki ir sakai visiems jog maluna turi ?? O:)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2006 10:35
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2006 21:24
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
StandartinėParašytas: 28 Kov 2006 22:20
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006 14:05
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
aha
taigi matai kad is tikro labai jau puikiai supratai mano klausima. Tik vis dar apsimeti kad nesupratai...
Isdestai visus "gero" arba negero skraidymo aspektus, o apsimeti kad nesupranti klusimo.... As ir galejau isvardinti visus tuos klausimus- bet parasiau viena zodi ir tame viskas telpa. Taigi buk geras ir atsakyk i juos jei gali. O paprasciausiai buvo galima pasakyti pvz tai: zinai zmogau sitas malunas yra visikas sh. Ir po dvieju dienu tu noresi jau kito = pinigai i bala(nors ir nedideli.) . Arba taip= sitas malunas skrenda visai pakenciamai ir metams tau tikrai jis suteiks dziaugsmo. as tik tiek ir tesitikejau. Nieko konkreciai nenorejau paklaust taigi ir nepaklausiau. O jeigu yra tokios forumo taisykles kad reikia klausti tik "kkonkreciai" - tai as atsiprasau tokiu per klaida niekur neaptikau.
Ar as neteisus.?
p.s. del juanystes - tai as tikrai jauciuos labai jaunas (kol galiu) O:) Ir baikim pyktis. As cia slanga nebandau apsimesti. Ir patikek ineta esu isares skersai isilgai. O skaityti kitakalbiskai apie malunus nera paprasta nes puses zodziu lietuviskai nesuprantu O:)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006 15:44
Pranešimai: 524
Na reikia pripažinti, kad kartais būnu truputi perdaug kategoriškas...
Senatvė... 8-[
Dėl to malunsparniuko, tai aš tokio neturiu, bet tik per plauką jo nenusipirkau. Ten kai Kazimieras užreklamavo, tai taip užsinorėjau, kad oi...
Vis dėlto turiu šiokią tokią nuomonę apie juos, gal kas bus naudingo:
* Bent jau simuliatoriuje, man, su juo kogero sunkiausia skraidyti iš visų malunsparniu. Nežinau, kiek tiksliai AFPD simuliatorius tiksliai imituoja realybę, bet mane tai truputi išgąsdino.
* Tai kogero pigiausias malunsparnis, kokį tik galima nusipirkti.
* Dėl fiksuoto žingsnio jis man buvo patrauklus, nes aš irgi turiu Sanwa VG6000, kuri neturi sudėtingesniems malunsparniams reikalingų funkcijų.
* Kiek susidariau nuomonę iš Golfiečio tekstų: šis malunsparnis sunkiausiai sudaužomas ir todėl tinkamas mokintis.
Tai tiek.
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006 15:49
Pranešimai: 768
Muda: tau patariantys daug mieliau atsakines ir patarines, jei tu uzdavinesi klausimus, o ne jiems patiems reiks susimastyti klausimus, o paskui i juos atsakineti...
Mano pvz. charakteris yra toks, kad as negaliu pakesti, kai zmogus sneka, o ypac bando man kazka yrodyti snekedamas abstrakciais dalykais...
Tas pats ir forume... nu neprisiverciu as atsakineti, kai klausimas uzduodamas belenkoks... Jei zmogus, parasantis klausimas jo paskui net neperskaito, ir nepagalvoja, koks gali buti atsakymas i ji, tai kaip as galiu i toki klausima atsakyti...
Na cia beletristika... Patikek, nesam mes cia sedintys kazkokie zladejai, kuriems tik ir rupi pasitycioti is kazko nezinancio.....
Tiesiog manau reikia abipusio supratimo - tu zinojai ko klausti ir kaip paklausti placiau, o mes zinojom (galbut) kaip placiau atsakyti...
Is viso to isejo bereikalinga diskusija ir gincas..
taip kad kai liaudis saka - "kaip sauksi, taip atsilieps"....
p.s. aplamai, norint kazka patarti, geriausia parasyti kokia dabar yra patirtis malunuose (arba aplamai modeliuose), ir kiek tam reikalui gali skirti $$$$....
patikek, tokiu atveju patarimu netruks....
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 29 Kov 2006 16:57
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Taigi labai dziaugiuosi kad pokalbis pakrypo i malonesene terpe. As ir galvoju kad modelistas negali buti zlodejus is prigimties (bent jau tipiskas modelistas), kuriam vien tik rupi pasitycioti. Bet manau kad tar kitko rupi ir pasitycioti. O:) Tai as irgi ne pries jumora, ypas ne pries kokybiska.
Patirties malunuose as jokios neturiu is vis. Kaip ir rasiau tik per langa parduotuveje maciau O:)
Skraidau sau putiniu lektuveliu, kuri pats ir susilipdziau. Baigiu pilotazini surinkti, bet jauciu kad be maluno vistiek gyvenime neapseisiu. Taigi neskubedamas ir pradedu formuoti savo ideja - kas tai galetu buti. Lesos mano atveju nera tas dalykas kuris nusprestu pasirinkima. Kad tik pirkinys butu vertingas naudingas ir tikslingas. Be rysio svaistytis litais i visas puses irgi nematau prasmes. Taigi nuolankiai prasau jusu patarimo del pirmo maluno gyvenime. Atleiskit - konkreciau vistiek nesugebu paklausti ](*,)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006 07:41
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 30 Kov 2006 18:14
Pranešimai: 41
StandartinėParašytas: 31 Kov 2006 08:30
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
StandartinėParašytas: 31 Kov 2006 08:40
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
