Dabar yra 07 Spa 2026 23:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: DLG F3K forewer
StandartinėParašytas: 23 Kov 2005 21:40
Pranešimai: 523
Ir isauso ta diena kai is Ramuno (kuris vistiek LRM nr1) parsiveziau Borios vardo"mazeikine" metalka
Todel dabar esu labai laimingas ir belaukiantis sezono.
Ale besiruosiant sukilo klausimu :
1 is ko gaminti traukes i eleronus ir uodega,
kad nereiktu gumos aukscio vairui kilnoti,
2 kaip ir kuo nudazyti sparnus.
O tai dabar isformuotas polistirolas su su stiklo audiniu + kevlaro lopai nekelia estetinio pasigerejimo.
Ir apskritai man zlibam norisi ko nors tai ryzkesnio danguje matyti.
3 Taip pat patarkite brangieji ar GWS servu Piko su 0.8 kg/cm sukimo jega uzteks - labai jau eleronai dideli padaryti.
4 is ko gaminti borto akuma?
4xAAA lyg ir per sunku, gal 2/3 AAA ar is vis ka nors buitinio-telefoninio
Is anksto dekingas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005 09:33
Užsiregistravo: 14 Kov 2005 14:02
Pranešimai: 193
Traukes geriau dek tokias kaip turi but sutraupysi biski svorio, o kuom tau jos blogai??
Tai tu jo ir nedazyk, o jei nori dazyt tai nupursk su kokiais is senuku ir viskas.
Del servu kiek maciau visi tokius ir yra susidedje.
Del akumu tai pas Ramuna reikejo paklaust jis tau butu gaves turi kartais tokiu 3 kart mazesniu uz AAA talpos, nzn.
Tu ji brokuota nusipirkai ten matosi kamputis nuskeltas kai is masinos isiminejo per respublikos cempionata :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005 12:27
Pranešimai: 2234
Gintarai: jai nedazysi jo tai as tau duosiu toki pati kaip Rc-hobby, bet tik www.modeliai.eik.lt lipduka ant kitos puses :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005 16:58
Pranešimai: 523
Duok lipduka butinai uzlipinsiu. Dabar gi nieko nera, foto tai is Ramuno saito, o ne mano svaidykles
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005 17:20
Pranešimai: 310
gintarui:
1. trauke i uodega- trosiukas, galima naudoti ir kieta trauke, bet ji sunkesne. su trosiuku veikia irgi puikiai. eleronam kieta trauke (viela)
2. del sparnu dazymo: nepatartina naudoti nitro dazu, nes jie vistiek kazkokiu budu persiskverbia per audini ir grauzia polistirola niam niam:))
3. del servu nieko negaliu pasakyti, tokiu nesu turejas. yra buve keli atvejai kai ismetant modeli is karto darant backa dantraciai pareina, bet tvarkingai skraidant manau problemu neturetu buti
4. akumas: Ni-MH AAA700MAh
Justui:
jei atsiranda defektu del gamintoju kaltes firma :D prisiima visa atsakomybe :D
TVARKINGAI EKSPLOTUOJANT MODELI NEKYLA JOKIU PROBLEMU
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005 17:25
Pranešimai: 310
p.s.
anglies ir kevlaro "lopai" prestizo reikalas, cia panasiai kaip ant masinos spoileris :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005 21:09
Užsiregistravo: 20 Kov 2005 22:39
Pranešimai: 72
Miestas: Klaipeda
patarimas:
dek 2mm sarnyrines traukes,
o dazyk su akryliniais dazais ir viskas :D
StandartinėParašytas: 29 Kov 2005 06:59
Užsiregistravo: 17 Sau 2005 10:56
Pranešimai: 100
Miestas: UK Leicester
Tai matai jei zmogus nori sunkesnio modelio gal kartaiais su tokiais tikslkais kad lengviau ismesti butu. galima tada dazyti, deti traukes ir kokius dar AA tipo akumus nes nudazius ir idejus trauke keiciasi centruote gerokai ir tada reikalingas priekyje balastas. Ir stai turi sunkia metalka..
StandartinėParašytas: 17 Bal 2005 17:47
Pranešimai: 523
Viskas vardan grozio ir matomumo danguje.
Vat kas beje gavosi:
Viskas paruosta, o uz lango lietus pliaupia... ](*,)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2005 07:08
Pranešimai: 100
Viskas labai grazu ir labai ok su saliga kad neprisidejo daug svorio.. Po pietu nebelijo :)) nes mes ejom su Boria pametyt...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005 09:26
Pranešimai: 523
Vakar ivyko metalkos debiutas. Ir viskas ne taip sunku kaip atrode . Aciu gamintojams uz puiku aparata. =D> Pora kartu nuo paaukstejimo paleidau tiesiai , patriminau ir toliau meciau kaip diska. Po desimties metimu pagavau kampa, po to daviausi iki tamsos kol dar nors kiek modelis ore matesi. Ant 50-to metimo jau apie 20 metrų uzsimeta. Kaifas nerealus ir apskritai malonu , kad pirmasis skraidymas apsiejo be malku. 8-[ Dabar galima bus slifuoti sklandymo technika. Tiesa kankina nerami mintis - svoris bruto gavosi 385g . Pakomentuokite zinovai ar cia ne per daug
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005 15:10
Pranešimai: 310
mano duzgius sveria 320g, kitu kolegu modeliai sunkesni, bet kazkode mano modeliukas zemiau issimeta ir trumpiau skrenda. turbut tarpine tarp aparaturos ir modelio nekokia 8-[
o jei rimtai Juzes senasis duzgius svere virs 400g ir jis kazkokiu budu sugebejo visus apskristi praeitam sezone. tai tiek....
tiesa galima bandyt idet lengvesni imtuva, mazesnius akumus
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005 20:23
Pranešimai: 100
Jop nesuk Gintarai galvos dabar del svoriu... Skrenda, valdosi, isimeta - jei visa tai ok tai belieka pakolkas tobulinti skridimo isimetimo technika..
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005 23:53
Pranešimai: 523
As ir nesuku smarkiai , bet labai jau greitai nusileidzia uzmetus. Tai ir pagalvojau kad per sunkus.
O tai tu man tada pasakai -girdejau, kad zemiau 50 metru nuo zemes jokiu termiku nebuna, tai jei ismeti tik 20-30m, tai kas turi kelti toliau ? Vejas? Siandien jau tikrai nesilpnas buvo, tai ilgiau isskraidyti pavykdavo, bet kad ilgiau 1min - tai niekaip. Ar metalka geriau tinka "dinaminti" ant slaito ar prie juros? Apsvieskite pleace...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005 08:40
Pranešimai: 310
