Dabar yra 07 Spa 2026 23:00
 Pranešimo tema: DLG korpusas islinko
StandartinėParašytas: 09 Lie 2006 19:24
Pranešimai: 523
Sveiki, vakar issipakuoju metalke po italijos ir matau kad anglinis vamzdis gerokai islinkes. Kalnuose skraidziu viskas buvo gerai, po keliu dienu aero bagazineje randu lanka.
Kaip cia yr ? Karsciai buvo nemazi, itariu temperatura iki 60 galejo uzkilti, bat ar tai galejo tureti itakos? O svarbiausia kaip gydytis?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2006 21:13
Pranešimai: 524
Su anglies stryptais tokių nutikimų neturėjau, iškarto pasakau.
Tačiau jei taip man būtų nutikę, tai paimčiau tokių pat matmenų kitą strypą ir daryčiau terminius eksperimentus su juo:
* Pamėginčiau pakaitinęs sulenkti.
* O jei tai pavyktų, tai vėlgi kaitindamas mėginčiau ištiesinti. 8-[
O šiaip 60 laipsnių, mano kulia nuomone, nėra daug. Būtų tikrai keista, jei čia priežastis - oro temperatūra...
Tai ką, šiltuose kraštuose modeliuotojai anglies strypų nenaudoja? O pirkdami modelius online teiraujasi ar modeliuose nenaudojamos anglies strypo detalės, kad modelis eksloatuojamas šiltuose kraštuose nesulinktų?
Kažkaip man tai nelogiškai skamba... [-X
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2006 23:21
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
O kas sake, kad bagazinoje ant stogo temperatura tik 60 laipsniu. Jeigu ranka pridejus negali palaikyti 3-5 sek. tai jau virs 70. Liemuo buvo padetas po apkrova greiciausiai, tai gerokai prasilus ir atvesus liko deformacijos. Reikia risti prie ko nors tiesaus, pvz. lovinio profilio, vel ilgai is leto kaitinti (palikti bagazineje), po to leisti pilnai atausti ir palikti kokiai dienai, turi pagelbeti.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006 08:59
Pranešimai: 523
Is tiesu gal temperatura ir didesne nei 60 galejo buti, o korpusas suvyniotas i burbuline plevele tikrai turejo lenkiancia jega.
Bandysiu po svoriu pakabinti balkone ant saules - gal kas gausis
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006 09:07
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
Ziurek neperlenk i kita puse:) Tolygiai paskirstyk svori ir padaryk atrama.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2006 09:39
Pranešimai: 321
Stikloplastinius vamzdzius tiesinam kaitinant buitiniu fenu, manau angliniui turetu padeti. Jeigu derva dar nebuvo pilnai susipolimerizavus (o polimerizuojasi ji kelias savaites) nieko nuostabaus, kad galejo islinkti.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2006 04:46
Užsiregistravo: 30 Sau 2006 18:58
Pranešimai: 90
Kaip jus manot, kodel kompozitinius (stiklo, anglies) sklandytuvus dazo tik baltai (isimtis pagaminti karsto kietejimo dervu) ?
x400
StandartinėParašytas: 24 Lie 2006 18:26
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
As manau baltai dazo tam, kad sklandytojai maziau laiko gerimui turetu, nes balta spalva greiciausiai susitepa:)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2006 07:29
Užsiregistravo: 05 Lap 2005 21:39
Pranešimai: 172
nezinau ar del teplumo, bet as manau kad dazo baltai nes balta spalva labiausiaiai atspindi siluma (maziausiai sugeria) maziausiai ikaista. nuo ikaitimo plastikas deformuojasi.
Turiu juoda sklandytuva. vos keles minutes pabuvus ant saules jis labai ikaista.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2006 01:18
Pranešimai: 90
x400
StandartinėParašytas: 28 Lie 2006 11:58
Pranešimai: 172
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2006 12:38
Pranešimai: 523
Finalas temos: Vakar pameginau pakaitinti buitiniu fenu ir istiesinti . Ir atspekite koks gi rezultatas? ... Pasirodo pakaitinus 30-40s linksta kaip tik nori. Per pora minuciu nors S forma lankstyk. Atausta irgi staigiai ir lieka naujoje formoje. Dar kruciau.Pakaitinus galima pasukti aplink isilgine asi 5-10 laiksniu kampu- kas l.gerai kai sparnai ir stabilizatorius gavosi ne visai lygiagretus.
Ir tiek tos problemos su lanku.
