Dabar yra 26 Bir 2026 18:17
 Pranešimo tema: Sklandytuvo eleronai ir kiti vairai
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 20:31
Užsiregistravo: 25 Lie 2009 11:10
Pranešimai: 148
Sveiki. Iskilo tokia problemele montuojant eleronus ir posukio vaira. Idejus vyrius tarp sparno ir elerono atsiranda plisys kuris sklandytuvui tikrai ne draugas. O jei vietoj vyriu naudojama lipni plevele tai atsiranda kelios problemos, vairas i atsilenke i viena puse zemiau, priklausont ar is virsaus ar is apacios priklijuosi. Plišys taip lieka. Gal turi kokiu pasiulymu :) kaip sia problema pasalinti? Butu gerai kokiu pavyzdziu pamatyt. :)
JR 11X Transmitter 2.4GHz, T-rex 450L Dominator 6s, T-rex 600E PRO DFC BeastX, Sukhoi 29S 30E, F3J Supra...
 Pranešimo tema: Re: Sklandytuvo eleronai ir kiti vairai
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 14:31
Pranešimai: 1315
Atsikerpi lipnios juostos neplačios 3cm perkerpi perpuse tada viena gabaliuka suklijuoji su kitu persukes i prišinga puse kad liktu vienam gale viena pusė lipni kitam kita pusė ir tada perpyni tokiais gabaliukais vairus .Vairai laikosi savo vietoje ir lengvai vaikšto.Kryžiukam,putiniukam ,tikrai tinka o del sklandytuvu nežinau.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 20:43
Pranešimai: 148
na nemanau kad 4 metru sklandytuvui tik sitas variantas ;)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 23:33
Užsiregistravo: 19 Lap 2006 16:10
Pranešimai: 38
Miestas: Pakruojis-Vilnius
Yra toksai variantas. Be to kyla klausimas kodel jus artistas? Lankstam naudoju skecio imautes medziaga, tinka ir kevlaras, tokia vyrio sistemele paprasciausia kokia as atsimenu.
butu gerai kad paviesintumete savo projekta, dabar as darau su 8m ilgio sparnu, galesim palyginti.
Sklandytuvai.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 12:21
Pranešimai: 148
Cia tik seip nikas likes is mokyklos :) Na as parsisiunciau is amerikos toki rinkinuka http://www.skybench.com/index.html?http ... /home.html, pavadinimas sklandytuvo CHALLENGER. Tiesa tas rinkinys buvo tik nerviuros ir liemens spangautai. Nes visa rinkini amerikonas nenorejo siusti, per didele deze.
Tai va, as ji susirinkau ir pakeliau i ora. Tiesa, eleronai pas ji isvis nebuvo planuoti, tik uzsparniai, tai as sudejau i sparnus po serva ir pasidariau flapeironus, nes toks modelis vien tik su posukio vairu valdosi isties tragiskai. :) Tai va, as tuos eleronus pirmiausiai sumontavau su vyriais, taciau atsirado tarp sparno plysiukas ir sklendimo kokybe nelabai kokia jo buvo. Tada nusprendziau kad reik naikinti ta plysi. Isimiau vyrius ir is apacios uzklijavau speciale juostele. Sklandytuvo sklendimas iskart pagerejo, taciau manevringumas liko nekoks. Cia gal del to, kad eleronai i virsu lenkesi labai mazai... Ir eleronam atsilenkus i apacia, tarp elerono ir sparno virsui atsiverdavo tarpas..
Seip yra dar toks budas, sudeti tuos vyrius atgal, ir kaip tikruose sklandytuvuose daro uzsilinguoti, tik va nezinau kokiom medziagom tai daroma. Zinau, kad kaikurie modelistai daro. Sitas budas padidintu ir atsilenkimo kampus eleronu ir visiskai pasleptu plysiu is apcios ir virsaus. :)
Reik kazkokios medziagos, kuri butu lanksti, klijuoti ant sparno galines briaunos is apacios ir virsaus, ir uzleisti ant eleronu.
Tai vat, as apie toki buda galvoju. Tik truksta keletos minciu kaip igyvendinti, nes nezinau kokios medziagos naudojamos. :)
Cia mano sklandytuvas. :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 14:38
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 18:31
Pranešimai: 165
Miestas: Vilnius-kartenos aerodromas
Jei nesukelia tau daug darbo ir vargo tai tu gali padaryti taip:
Ten nepazymejau sale asies tai dar ten kokius vyrius ytaisai (auseles), cia pagal savo fantazija.
Cia labiau sekanciuose modeliuose darant nes dabar nuemus eleronus slifuoti nerviuras biski uzsiknisimas, bet is kitos puses pasiknisus iskart kaip sklendimo kokybe pageretu. Cia jau tau spresti. :)
P.S. Tavo variantas taippat neblogas...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 15:19
Pranešimai: 148
Va apie sita as ir kalbu :) Geriau jau pasiknisiu, bet uztai bus gerai padaryta. O sukimo asi kaip pastumti atgal? Tiesiog vyrius ikisti i vidu? As neslifuosiu nerviuru galiniu, tiesiog priklijuosiu juosteles is apacios ir virsaus is 1mm balzos apie 4-5mm plocio, ir gausis tas pats, tik elerona apsifuosiu, suapvalinsiu ir viskas. Tik dabar su ta sukimosi asim idomu kaip pavyks :)
