Dabar yra 14 Rgp 2026 12:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Bird of Time
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006 09:53
Pranešimai: 523
Pradziuginau save 3metriniu "Nostalgy" klases sklandytuvu, nusipirkes Modelyje kit'a- bus dabar pagaliuku klijavimo iki soties. Ilgai svarsciau del elektrifikacijos ir mechanizacijos. Apsisprendziau jei sklandyti tai sklandyti - variklio nededu - kelsiu hightstartu, o sparnus stiprinu anglimi, darau trijų dalių su eleronais.
Gal kokis Guru paprotintu ar nenusigrybavau?
2Vilkaspilkas: pagaliukai kaip ir tvarkingi. Angli sustiprinimui deda ir is apacios ir is virsau, tiesa aprasymuose paprastai nurodoma kad is sparno virsaus anglies dedama daugiau - suprask sparnu svorio kompensacijai.
O kodel nedarai eleronu? As ir svarsciau kas geriau ar stabdziai ar
eleronai, nuspprendziau kad stabdyti galima ir eleronais (flaperonu rezime) , o papildoma opcija pokrypiui valdyti irgi pravers.
O kur tu radai kad stabilizatorius nuemamas - tipo transportuojant - as teradau kad jis iklijuojamas i paruostas vietas. O jei nuemamas tai kaip fiksuojama nuimama dalis?
Paskutinį kartą redagavo Gintaras 10 Bal 2006 19:55. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006 14:58
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 10:40
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Del stabilizatoriaus - instrukcijoje, kur pasakojama apie duralio vamzdeliu iklijavima, siuloma sujungimo viela iklijuoti i viena puse, paminint, kad "jei taip nepadarysite, nekaltinkite musu, kai pamirsite pasiimti sujungimo vielos strypelius nuvyke i svarbias varzybas". O va del fiksavimo, tai man irgi neaisku. Ispudis toks, kad stabilizatorius laikosi tik ant trinties jegos. Pirmas ispudis - atrodo silpnokai. Bet meginau ikisti ta viela i vamzdeli - reikia pripazinti, kad ji tikrai stipriai laikosi tame vamzdelyje. O kaisciai tai du. Gal laikys ? Daugiau tuo klausimu kol kas nieko negalvojau. Kazin, kaip elgiasi f3j-ininkai ?
Sujaukete mano mintis, kalega, einu pasidometi tuo klausimu kur i forumus... O:)
Eleronai. Is pradziu irgi nelabai pasitikejau vien posukio vairo efektyvumu. Bet paskraidzius su GP Fling-u tapo aisku, kad visai normaliai valdoma ir vien tik posukio vairu. Be to, dar ta nuomone "Bird of Time su eleronais ? Jus ka ??? " kuri karts nuo karto pasirodo forumuose... O:)
O stabdzius vis tik nutariau det del sventos ramybes, nes pora amerikonu prarado BoT-us vien del ju nebuvimo - itrauke termikai...
Nu mazdaug tokia buvo mano minciu eiga O:)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006 16:14
Pranešimai: 523
Dabar jau mano mintys susijauke: daryti eleronus ar stabdzius. Betgi cekai daro elektro analoga su eleronais ir vargo nemato????
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006 17:12
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Maciau... Ai, nepristok O:) Davai Tu daryk su eleronais, paziuresim, kuo rezultatas skirsis...
Beje, pas cekus elektrinis gaunasi 600gr (beveik 50 %) sunkesnis. Na ir is viso - jei elektrini buciau is karto dares, noras deti eleronus butu buves stipresnis 8-[
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006 20:01
Pranešimai: 523
StandartinėParašytas: 11 Bal 2006 07:53
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006 17:49
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006 09:08
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Na va, kenkejai surasti O:) siai dienai padaryta tiek:
Paskutinį kartą redagavo pvilkas 10 Rgp 2006 15:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006 14:52
Pranešimai: 523
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006 15:00
Užsiregistravo: 16 Lap 2005 19:17
Pranešimai: 189
StandartinėParašytas: 16 Bal 2006 17:52
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 18 Bal 2006 18:20
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Va dar truputis progreso:
Tiesa, sulipdziau ir antra sparno gala, bet nebedejau cia, nes koks idomumas - vaizdas tai tas pats O:)
Paskutinį kartą redagavo pvilkas 10 Rgp 2006 15:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2006 21:30
Pranešimai: 523
Gerai tau einasi, man irgi knieti pradeti. Ziurau firminiais smeigtukais apsirupines :), o ka naudoji uz stalvirsi kad lygus ir su pavirsium smeigtukams ismeigiamu?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006 08:23
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Einasi ne taip greitai, kaip noretusi (kaip visada) O:) Smeigtukus tai irgi nutariau isbandyti - nusipirkau didziuosius ir mazuosius - visai nieko, labai patogu ir nesigailiu (nors ner ten ka ir gaileti, kai tiek kainuoja). O lipdau ant kazkokios plokstes - styroporo ar ka as zinau, sake kad vokiska. 10 cm storis. (240x90cm berods ismatavimai). Gavau plokste beveik dovanu, nors sake, kad kainuoja ji nerealiai - beveik 300 lt. (nesinori tiketi, bet ka as zinau). Sminga i ja labai gerai, pakankamai kieta ir nei kiek ne per minksta. Jei nebuciau gaves sitos, buciau megines pirkti plokste sunkiojo polistirolo.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006 08:32
Pranešimai: 523
Gera cia ideja su styroporo plokste. Einu pas kaimynus klausti kainos.
