Dabar yra 08 Spa 2026 00:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 95 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006 17:52
Pranešimai: 523
Mes BOT'istai ne vieni pasaulyje. \:D/ Va kaip pavaro klijuoti Time of Bird kapitalistas- pencininkas (cia visas medinis procesas su daug foto):
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006 17:58
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 10:40
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
http://image.rcuniverse.com/forum/upfil ... h19130.jpg
http://dozone.com.hosting.domaindirect.com/SBOT.htm
http://isoar.ca/~andrewm/rc/bot/bot.html
Klijuojant gal pravers http://br.geocities.com/causticos/bot/index.html
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006 23:36
Pranešimai: 523
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006 16:11
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
As tai darysiu kaip paveiksliuke pirmam linke, tik ne is klijuotes, o is kokiu 4-5 mm storio balzos gabalo (skersinis pjuvis - trikampio formos). Bet pats atidarymo principas bus toks.
Fotkes butinai idesiu, kai turesiu ka parodyt O:)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006 18:02
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 15 Bir 2006 09:57
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
StandartinėParašytas: 17 Bir 2006 07:50
Pranešimai: 770
as atsiprasau:) gyvenkime draugiskai:) tiesiog prie savojo prowlerio retai kada gaunu proga padirbeti, tad jau kai gaunu tai buna kad ir po 14 valandu per para praleidziu prie statybos ir net pavalgyt kartais pamirstu jei nieks neprimena:) ka jau ten apie fotkes sneket:) tiesiog varau pilnom apsukom:) liko nebetaip ir daug, sureguliuot stabdziu sistema, centroplana uzdengt kisonais ir daklijuot priekines briaunas. Nu ir dar dengimas... bet pries dengiant pasistengsiu grobus pries tai nufotkint jei tik koks draugas fotika paskolins... siaip ar taip, bent jau gatavo fotkes tai tikrai sudesiu:)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006 11:47
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 23 Bir 2006 16:06
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006 12:04
Pranešimai: 523
Tai ar pavyko skrydis? Su kuo iskelei i ora?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006 13:48
Pranešimai: 770
nepaskraidziau siandien:( chaltura buvo tad neiuseis siandien nieko, veiksmas atsideda rytojui. O istempinejimas tai bus kaip senais gerais laikais: 150m zilkos + draugas nusiteikes pabegiot :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006 18:13
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Nu blin, dabar kolega pasipasakokite, koki cia sklandytuva sulipdete ? Net nenoriu gincytis - jis puikus. Betgi cia NE BOT-as ! 8-[
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006 18:47
Pranešimai: 770
aisku kad ne botas:) man patinka labiau viska suprojektuot paciam kad paskui nebutu ant ko pykt jei kazkas kazkur ne taip kaip reikia gavosi:) bet ant sito viskas gavosi puikiai:) Cia berots vieno ceko pries gerus desimt metu jei dar ne daugiau suprojektuotas "Prowler". Bent jau kaip apie ji raso tai anais laikais jios buvo nerealus, o as kadangi neesu asas o tik vidutiniokas, tad pykst ir susilipinau. Na siaip jau kaip anu laiku sklandytuvas tai pagal orginalius planus jis gana dar pataikantis koja kojon ir su siandieniniais sklandytuvais. 3 profiliai sparne, 2 proifiliai stabile, pereinantys is simetyrisko i nesanti, stabdziai, ir gan idomi sparno konstrukcija... Siaip jis didesnis uz bota, 3.6 m sparnai :) ir jis nekjantriai kaip ir as laukia rytojaus... pirmojo skridimo.. Ikrovineju akumus syvakara..
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006 19:36
Pranešimai: 770
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006 19:44
Pranešimai: 770
